Standalone TRAC для чайников
От: Anton Batenev Россия https://github.com/abbat
Дата: 09.03.06 14:13
Оценка: 196 (24) +1
#Имя: FAQ.tools.TRAC.Standalone
Исходная задача
Для работы над проектом требовалось найти и установить какую-либо систему для поддержки bug-tracking, базы знаний (wiki) и как-либо это все еще завязать с репозиторием исходного кода проекта на subversion. Идеально для данного случая подошла система под названием trac.
Однако, для меня все оказалось не так просто — будучи наивным молодым человеком, развращенным привычкой к one-touch инсталляции, я плакал, кололся, но, за неимением достойной альтернативы, продолжал жрать кактус в попытках заставить работать сие творение. Несмотря на заявления некоторых людей о том, что установить Apache, настроить его и прикрутить к нему trac — это как два байта переслать, никто так и не захотел поделиться этим знанием в виде пошаговой инструкции, а разобраться во всем самому за адекватное (1-2 дня) время у меня не получилось. В любом случае, перспектива тащить прицепом ради такого дела Apache меня совершенно не радовала, по этому, я остановился на standalone версии trac.
Вполне возможно, что я не уникален в своем роде и кому-нибудь эта инструкция сможет помочь так же, как она помогла бы мне, будь она у меня.
Исходный материал
Для начала будет необходимо собрать все кубики для trac-конструктора. Итак:
Несмотря на то, что на данный момент доступна версия Python 2.4.2, необходимо, чтобы все дополнительные компоненты так же соответствовали данной версии. На момент написания этого текста, компонент для связи Python и Subversion поддерживал только Python 2.3.x. Соответственно, все остальные компоненты и сам Python должны быть для версии Python 2.3.x.
Качаем:
1. Качаем сам Python нужной версии. На момент написания этого текста это файл Python-2.3.5.exe, который так же можно скачать со страницы сайта http://www.python.org/download.
2. Качаем компонент для связи Python и Subversion. На момент написания этого текста это файл svn-win32-1.3.0_py.zip, который так же можно скачать пройдя по соответствующим ссылкам сайта http://subversion.tigris.org.
3. Качаем компонент ClearSilver для работы с HTML шаблонами. На момент написания этого текста это файл clearsilver-0.9.14.win32-py2.3.exe, который так же можно скачать со страницы сайта http://www.clearsilver.net/downloads.
4. Качаем компонент для связи Python и SQLite. На момент написания этого текста это файл pysqlite-2.1.3.win32-py2.3.exe, который так же можно скачать со страницы сайта http://initd.org/tracker/pysqlite.
5. Качаем движок базы данных SQLite (самый последний). На момент написания этого текста это файл sqlite-3_3_4.zip, который так же можно скачать со страницы сайта http://www.sqlite.org/download.html.
6. Качаем trac. Если вы хотите англоязычную версию, то на момент написания этого текста это файл trac-0.9.4.win32.exe, который так же можно скачать со страницы сайта http://projects.edgewall.com/trac/wiki/TracDownload. Если вы хотите русскую версию trac, то на момент написания этого текста это файл trac-0.9.russian-r234.tar.bz2, который так же можно скачать со страницы сайта http://vyt.vzljot.ru/pub/trac, или http://vyt.vzljot.ru/trac_russian/wiki.
Таким образом, все это счастье, на момент написания этого текста, занимает ~12MB.
Установка
1. Устанавливаем Python [Python-2.3.5.exe] — инсталлятор. В дальнейшем предполагается, что установка производится в директорию c:\program files\python (далее как "директория Python").
2. Распаковываем архив с компонентом для связи Python и Subversion [svn-win32-1.3.0_py.zip] и перемещаем директории libsvn и svn в директорию Python.
3. Устанавливаем ClearSilver [clearsilver-0.9.14.win32-py2.3.exe] — инсталлятор.
4. Устанавливаем компонент для связи Python и SQLite [pysqlite-2.1.3.win32-py2.3.exe] — инсталлятор.
5. Распаковываем архив с движком базы данных SQLite и перемещаем файл sqlite3.exe в директорию Python.
6. Если вы хотите английскую версию trac, то запускаем файл trac-0.9.4.win32.exe — инсталлятор. Или. Если вы хотите русскую версию trac, то распаковываем архив trac-0.9.russian-r234.tar.bz2 и выполняем следующую команду:
python.exe setup.py install
При успешном выполнении команды на экран в конечном итоге должно вывестись сообщение "Thank you for choosing Trac 0.9.2. Enjoy your stay!". При выполнении скрипта setup.py производится копирование файлов в поддиректории Python, по этому, после успешной установки, содержимое распакованного архива не понадобится. Естественно, чтобы запускать python.exe без прописывания полного пути к этому файлу, необходимо добавить директорию Python в переменную окружения PATH — в дальнейшем это сэкономит много сил и нервов.
Настройка
Для тестирования и усвоения навыков работы с trac рекомендуется создать новый репозиторий subversion. При этом, обязательно, чтобы к нему был возможен прямой доступ как к директории (т.е. он должен находиться на том же компьютере, где вы хотите запустить trac). Для простоты и скорости работы в дальнейшем, напишем несколько скриптов.
enviroment.bat — в этом файле устанавливаются параметры для всех остальных скриптов. Замените пути, на свои собственные.
REM *** полное имя файла python.exe ***
SET PYTHON_EXE="c:\program files\python\python.exe"
REM *** команда запуска trac-admin ***
SET TRAC_ADMIN=%PYTHON_EXE% "c:\program files\python\scripts\trac-admin"
REM *** команда запуска tracd ***
SET TRACD=%PYTHON_EXE% "c:\program files\python\scripts\tracd"
REM *** путь до проекта trac ***
SET TRAC_PATH="d:\trac"
REM *** наименование проекта ***
SET TRAC_NAME=TRAC_PROJECT
REM *** путь до svn репозитория ***
SET TRAC_SVN="d:\svn"
create_trac.bat — скрипт для созданя проекта trac
REM *** установка переменных окружения ***
CALL enviroment.bat
REM *** выполнение команды ***
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% initenv %TRAC_NAME% sqlite:db/trac.db %TRAC_SVN% C:\PROGRA~1\python\share\trac\templates
Теперь, для создания проекта trac запустите скрипт create_trac.bat. После выполнения скрипта по пути %TRAC_PATH% (в данном примере, это d:\trac) будут созданы директории и файлы проекта. Важно! Перед выполнением скрипта, директория %TRAC_PATH% не должна существовать, в противном случае, попытка создания окружения приведет к ошибке.
Теперь можем попробовать запустить и насладиться первыми результатами. Для запуска воспользуемся небольшим скриптом:
run_tracd.bat — запуск standalone trac
CALL enviroment.bat
REM *** запуск команды ***
%TRACD% %TRAC_PATH%
После запуска данного файла, наберите в строке адреса браузера http://localhost и проверьте результат.
Но это еще не все. Даже если вы будете единственным пользователем этой системы, вам необходим полный контроль над ней. По этому придется заняться раздачей прав пользователей.
По умолчанию, существует 2 группы пользователей:
anonymous — анонимный пользователь (любой пользователь, зашедший на страницу trac) с правами по умолчанию.
authenticated — авторизованный пользователь — набор прав для всех пользователей, прошедших авторизацию.
Для упрощения задания прав для группы пользователей напишем еще несколько скриптов:
list_permissions.bat — получить список прав для всех групп пользователей
CALL enviroment.bat
REM *** вызов команды ***
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission list
REM *** ожидание завершения, т.к. на один экран редко входит ***
PAUSE
set_permissions.bat — задание прав для группы пользователей
CALL enviroment.bat
REM *** установка значений переменных по умолчанию ***
SET TRACADMIN=n
SET BROWSER_VIEW=n
SET CHANGESET_VIEW=n
SET CONFIG_VIEW=n
SET FILE_VIEW=n
SET LOG_VIEW=n
SET SEARCH_VIEW=n
SET TIMELINE_VIEW=n
SET MILESTONE_ADMIN=n
SET MILESTONE_CREATE=n
SET MILESTONE_DELETE=n
SET MILESTONE_MODIFY=n
SET MILESTONE_VIEW=n
SET REPORT_ADMIN=n
SET REPORT_CREATE=n
SET REPORT_DELETE=n
SET REPORT_MODIFY=n
SET REPORT_SQL_VIEW=n
SET REPORT_VIEW=n
SET ROADMAP_ADMIN=n
SET ROADMAP_VIEW=n
SET TICKET_ADMIN=n
SET TICKET_APPEND=n
SET TICKET_CHGPROP=n
SET TICKET_CREATE=n
SET TICKET_MODIFY=n
SET TICKET_VIEW=n
SET WIKI_ADMIN=n
SET WIKI_CREATE=n
SET WIKI_DELETE=n
SET WIKI_MODIFY=n
SET WIKI_VIEW=n
REM *** запрос имени группы/пользователя ***
SET /P USER_NAME=User name :
REM *** запрос на обнуление всех привелегий ***
SET /P RESET_ALL=Reset All permissions?
IF /I %RESET_ALL%==y GOTO reset_permissions
REM *** администратор trac? ***
SET /P TRACADMIN=TRAC_ADMIN :
IF /I %TRACADMIN%==y GOTO reset_permissions
REM *** привелегии общего просмотра ***
SET /P BROWSER_VIEW=BROWSER_VIEW :
SET /P CHANGESET_VIEW=CHANGESET_VIEW :
SET /P CONFIG_VIEW=CONFIG_VIEW :
SET /P FILE_VIEW=FILE_VIEW :
SET /P LOG_VIEW=LOG_VIEW :
SET /P SEARCH_VIEW=SEARCH_VIEW :
SET /P TIMELINE_VIEW=TIMELINE_VIEW :
REM *** привелегии milestone ***
SET /P MILESTONE_ADMIN=MILESTONE_ADMIN :
IF /I %MILESTONE_ADMIN%==y GOTO skip_milestone
SET /P MILESTONE_CREATE=MILESTONE_CREATE :
SET /P MILESTONE_DELETE=MILESTONE_DELETE :
SET /P MILESTONE_MODIFY=MILESTONE_MODIFY :
SET /P MILESTONE_VIEW=MILESTONE_VIEW :
:skip_milestone
REM *** привелегии отчетов ***
SET /P REPORT_ADMIN=REPORT_ADMIN :
IF /I %REPORT_ADMIN%==y GOTO skip_report
SET /P REPORT_CREATE=REPORT_CREATE :
SET /P REPORT_DELETE=REPORT_DELETE :
SET /P REPORT_MODIFY=REPORT_MODIFY :
SET /P REPORT_SQL_VIEW=REPORT_SQL_VIEW :
SET /P REPORT_VIEW=REPORT_VIEW :
:skip_report
REM *** привелегии roadmap ***
SET /P ROADMAP_ADMIN=ROADMAP_ADMIN :
IF /I %ROADMAP_ADMIN%==y GOTO skip_roadmap
SET /P ROADMAP_VIEW=ROADMAP_VIEW :
:skip_roadmap
REM *** привелегии карточек ***
SET /P TICKET_ADMIN=TICKET_ADMIN :
IF /I %TICKET_ADMIN%==y GOTO skip_ticket
SET /P TICKET_APPEND=TICKET_APPEND :
SET /P TICKET_CHGPROP=TICKET_CHGPROP :
SET /P TICKET_CREATE=TICKET_CREATE :
SET /P TICKET_MODIFY=TICKET_MODIFY :
SET /P TICKET_VIEW=TICKET_VIEW :
:skip_ticket
REM *** привелегии вики ***
SET /P WIKI_ADMIN=WIKI_ADMIN :
IF /I %WIKI_ADMIN%==y GOTO skip_wiki
SET /P WIKI_CREATE=WIKI_CREATE :
SET /P WIKI_DELETE=WIKI_DELETE :
SET /P WIKI_MODIFY=WIKI_MODIFY :
SET /P WIKI_VIEW=WIKI_VIEW :
:skip_wiki
REM *** сброс всех привелегий ***
:reset_permissions
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% TRAC_ADMIN
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% BROWSER_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% CHANGESET_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% CONFIG_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% FILE_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% LOG_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% SEARCH_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% TIMELINE_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% MILESTONE_ADMIN
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% MILESTONE_CREATE
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% MILESTONE_DELETE
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% MILESTONE_MODIFY
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% MILESTONE_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% REPORT_ADMIN
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% REPORT_CREATE
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% REPORT_DELETE
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% REPORT_MODIFY
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% REPORT_SQL_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% REPORT_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% ROADMAP_ADMIN
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% ROADMAP_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% TICKET_ADMIN
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% TICKET_APPEND
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% TICKET_CHGPROP
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% TICKET_CREATE
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% TICKET_MODIFY
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% TICKET_VIEW
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% WIKI_ADMIN
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% WIKI_CREATE
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% WIKI_DELETE
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% WIKI_MODIFY
%TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% WIKI_VIEW
REM *** установка требуемых привилегий ***
:set_permissions
IF /I %TRACADMIN%==y        %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% TRAC_ADMIN
IF /I %BROWSER_VIEW%==y     %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% BROWSER_VIEW
IF /I %CHANGESET_VIEW%==y   %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% CHANGESET_VIEW
IF /I %CONFIG_VIEW%==y      %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% CONFIG_VIEW
IF /I %FILE_VIEW%==y        %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% FILE_VIEW
IF /I %LOG_VIEW%==y         %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% LOG_VIEW
IF /I %SEARCH_VIEW%==y      %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% SEARCH_VIEW
IF /I %TIMELINE_VIEW%==y    %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% TIMELINE_VIEW
IF /I %MILESTONE_ADMIN%==y  %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% MILESTONE_ADMIN
IF /I %MILESTONE_CREATE%==y %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% MILESTONE_CREATE
IF /I %MILESTONE_DELETE%==y %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% MILESTONE_DELETE
IF /I %MILESTONE_MODIFY%==y %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% MILESTONE_MODIFY
IF /I %MILESTONE_VIEW%==y   %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% MILESTONE_VIEW
IF /I %REPORT_ADMIN%==y     %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% REPORT_ADMIN
IF /I %REPORT_CREATE%==y    %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% REPORT_CREATE
IF /I %REPORT_DELETE%==y    %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% REPORT_DELETE
IF /I %REPORT_MODIFY%==y    %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% REPORT_MODIFY
IF /I %REPORT_SQL_VIEW%==y  %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% REPORT_SQL_VIEW
IF /I %REPORT_VIEW%==y      %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% REPORT_VIEW
IF /I %ROADMAP_ADMIN%==y    %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% ROADMAP_ADMIN
IF /I %ROADMAP_VIEW%==y     %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% ROADMAP_VIEW
IF /I %TICKET_ADMIN%==y     %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% TICKET_ADMIN
IF /I %TICKET_APPEND%==y    %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% TICKET_APPEND
IF /I %TICKET_CHGPROP%==y   %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% TICKET_CHGPROP
IF /I %TICKET_CREATE%==y    %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% TICKET_CREATE
IF /I %TICKET_MODIFY%==y    %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% TICKET_MODIFY
IF /I %TICKET_VIEW%==y      %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% TICKET_VIEW
IF /I %WIKI_ADMIN%==y       %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% WIKI_ADMIN
IF /I %WIKI_CREATE%==y      %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% WIKI_CREATE
IF /I %WIKI_DELETE%==y      %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% WIKI_DELETE
IF /I %WIKI_MODIFY%==y      %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% WIKI_MODIFY
IF /I %WIKI_VIEW%==y        %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add %USER_NAME% WIKI_VIEW
set_permissions_group.bat — cкрипт добавления/удаления пользователя в/из группу(ы)
CALL enviroment.bat
REM *** запрос имени пользователя/группы ***
REM *** запрос операции добавления ***
SET /P ADD_TO_GROUP=Add to group :
REM *** запрос операции удаления ***
SET /P REMOVE_FROM_GROUP=Remove from group :
REM *** выполнение команд ***
IF DEFINED ADD_TO_GROUP      %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission add    %USER_NAME% %ADD_TO_GROUP%
IF DEFINED REMOVE_FROM_GROUP %TRAC_ADMIN% %TRAC_PATH% permission remove %USER_NAME% %REMOVE_FROM_GROUP%
Итак, предположим, что вы хотите для начала лишить пользователя anonymous всех прав. Для этого, запустите скрипт set_permissions.bat, в качестве имени пользователя (User name) введите anonymous и ответьте Y на запрос сброса всех привелегий (Reset All permissions). Результат можете проверить запустив скрипт list_permissions.bat.
Для ознакомления и проведения экспериментов со всеми видами привилегий (с полным списком привилегий и их значением можно ознакомиться по адресу http://projects.edgewall.com/trac/wiki/TracPermissions). Поэкспериментируйте с пользователем anonymous, назначая ему различные привилегии и проверяя результат в браузере.
Теперь создадим группу admins и назначим ей максимальные права. Для этого, запустите скрипт set_permissions.bat, в качестве имени пользователя (User name) введите admins, на запрос о сбросе всех привилегий (Reset All permissions) ответьте N, на запрос TRAC_ADMIN ответьте Y. Результат можете проверить запустив скрипт list_permissions.bat.
Теперь добавим вас к группе администраторов (admins). Предположим, что вы будете работать под ником vasya. Для этого, запустите скрипт set_permissions_group.bat, в качестве имени пользователя введите vasya, на запрос добавления в группу (Add to group) введите admins, на запрос удаления из группы введите пустую строку. Результат можете проверить запустив скрипт list_permissions.bat.
Надеюсь, что общий принцип назначения и удаления прав, и управления группами пользователей понятен.
Теперь необходимо добавить, собственно, пользователя vasya к проекту trac и назначить ему пароль. Для этого опять придется написать парочку скриптов.
generate_password.py — скрипт для генерации хэша MD5 (взято отсюда)
from optparse import OptionParser
import md5
# build the options
usage = "usage: %prog [options]"
parser = OptionParser(usage=usage)
parser.add_option("-u", "--username",action="store", dest="username", type = "string",
                  help="the username for whom to generate a password")
parser.add_option("-p", "--password",action="store", dest="password", type = "string",
                  help="the password to use")
(options, args) = parser.parse_args()
# check options
if (options.username is None) or (options.password is None):
   parser.error("You must supply both the username and password")
# Generate the string to enter into the htdigest file
realm = 'trac'
kd = lambda x: md5.md5(':'.join(x)).hexdigest()
print ':'.join((options.username, realm, kd([options.username, realm, options.password])))
generate_password.bat — скрипт для генерации строки в файле логинов/паролей
CALL enviroment.bat
REM *** запрос имени пользователя и пароля ***
ECHO.
SET /P USER_NAME=User Name :
SET /P PASSWORD=Password  :
ECHO.
%PYTHON_EXE% generate_password.py -u %USER_NAME% -p %PASSWORD%
Для хранения логинов и паролей создадим простой текстовый файл. Имя файла может быть любым и находится он может в любом месте. Для примера, назовем его passwd и поместим в директорию проекта trac (в нашем примере, d:\trac).
Для генерации строки авторизации, запустите скрипт generate_password.bat, на запрос имени пользователя (User name) введите vasya, на запрос пароля (Password) введите, требуемый пароль (пусть будет 123). На выходе получаем строку:
vasya:trac:85cb23000cf7902dd598bef2847d3ac7
Занесите эту строку в ранее созданый файл passwd. Теперь для включения возможности авторизации, измените скрипт run_tracd.bat следующим образом:
run_tracd.bat — запуск standalone trac с поддержкой авторизации
CALL enviroment.bat
%TRACD% --auth *,%TRAC_PATH%\passwd,trac %TRAC_PATH%
Запустите скрипт run_tracd.bat и проверьте результат, попытавшись авторизоваться в системе по клику по ссылке login/вход.
Теперь, когда все готово к работе, избавимся от консоли сервера tracd. Для этого можно воспользоваться либо одной из специализированных программ, запускающих любое приложение как службу, однако, я выбрал другой вариант. Поскольку добавлять пользователей, изменять права, делать бэкапы можно при работающем сервере, то я решил просто добавить задание, которое бы выполнялось при загрузке компьютера и запускало файл run_tracd.bat — в результате, после перезагрузки, сервер работает и не мешает.
Теперь у вас имеется рабочий trac, с которым можно проводить различные эксперименты, используя его же для занесения результатов. Надеюсь, что дальнейшее освоение будет более простым
Благодарности:
Евгений Охотников
Dmitriy Popkov
Зверёк Харьковский
Re: User-friendly installer
Дата: 16.01.08 08:08
Оценка: 13 (2)
Вот, может кому будет полезно: на сайте http://bitnami.org/ народ делает аккуратные self-contained инсталляторы для всяких web-based штук (dokuwiki, mediawiki, ruby stack, ....), в т.ч. Trac.
BitNami Trac Stack ships with the following:
— Trac 0.10.4-2
— Apache 2.0.61
— SQLite 3.5.1
— Python 2.5.1
— Subversion 1.4.5
Если верить им, должно ставиться и работать сразу. Так ли оно на самом деле — не проверял.
Re[3]: Standalone TRAC для чайников
От: Ryf
Дата: 13.03.06 11:51
Оценка: 12 (1)
Standalone TRAC мы уже собрали, теперь переводим это дело на апач (сначало необходимо выполнить все шаги, описанные в части 1)
далее:
1. Скачать и проинсталить Apache Server http://apache.rinet.ru/dist/httpd/binaries/win32/apache_2.0.55-win32-x86-no_ssl.msi (есть и более новая версия, но я использовал ту, что стоит на нашем сервере)
2. Скачать и проинсталить mod_python http://apache.rinet.ru/dist/httpd/modpython/win/3.2.8/mod_python-3.2.8.win32-py2.3.exe
3. Убедиться что апач работает. (http://localhost)
4. Найти в папке апача файл httpd.conf( и забекапить )
5. Добавить в httpd.conf следующие строки:
5.1 LoadModule python_module modules/mod_python.so (найти ту часть файла где находяться строки с LoadModule и дописать в конец этого блока)
5.2 Найти ту часть, где находятся строки с <Location> и после всех локейшенов добавить следующее.
Alias /trac d:\trac
<Location /trac>
SetHandler mod_python
PythonHandler trac.web.modpython_frontend
PythonOption TracEnv d:/trac/
AuthType Basic
AuthName "TRAC"
AuthUserFile passwd
Require valid-user
</Location>
6. Перестартануть апач и проверить TRAC http://localhost/trac/
зы. сильно не пинать писал на скорую руку...
ззы. в папке TRACa должен лежать файл с логинами passwd
Re[2]: Standalone TRAC для чайников
Дата: 29.01.09 06:32
Здравствуйте, filkov, Вы писали:
F>Что такое
F>SET TRAC_NAME=TRAC_PROJECT
F>Или это просто пример имени проекта?
F>SET TRAC_NAME=My_trac_project
Это просто имя проекта (например, my_cool_project).
Re: Standalone TRAC для чайников
От: oleksab Украина
Дата: 09.03.06 14:22
Здравствуйте, Anton Batenev, Вы писали:
AB>Standalone TRAC для чайников
Спасибо большое за обзор. Действительно полезное дело.
Только одно замечание по поводу:
AB>Несмотря на заявления некоторых людей о том, что установить Apache, настроить его и прикрутить к нему trac — это как два байта переслать, никто так и не захотел поделиться этим знанием в виде пошаговой инструкции, а разобраться во всем самому за адекватное (1-2 дня) время у меня не получилось.
В trac wikipedia есть более чем подробная пошаговая инструкция, находящаяся поиском по архиву списка рассылки за полдня максимум. Еще полдня — выкачать все и повторить инструкцию.
... << RSDN@Home 1.1.4 beta 3 rev. 185>>
От: TRAC Россия
Дата: 09.03.06 14:44
ой как много всего
От: Kemm
Дата: 09.03.06 17:16
Одно замечание:
AB>На момент написания этого текста, компонент для связи Python и Subversion поддерживал только Python 2.3.x.
Вот это несколько неправда.
Дата: 09.03.06 17:52
Здравствуйте, Kemm, Вы писали:
K>Одно замечание:
AB>>На момент написания этого текста, компонент для связи Python и Subversion поддерживал только Python 2.3.x.
K>Вот это несколько неправда.
Возможно.
здесь Python 2.3 bindings for Subversion 1.3.0 on Win32. При попытке использования Python 2.4.2 все вылетает с ошибкой в стиле "python23.dll не найдена". При попытке подсунуть python23.dll наряду с python24.dll вылетает с ошибкой в стиле "Установлен Python не для этой версии dll".
Сможете прокомментировать?
Здравствуйте, oleksab, Вы писали:
O> Только одно замечание по поводу:
AB>>Несмотря на заявления некоторых людей о том, что установить Apache, настроить его и прикрутить к нему trac — это как два байта переслать, никто так и не захотел поделиться этим знанием в виде пошаговой инструкции, а разобраться во всем самому за адекватное (1-2 дня) время у меня не получилось.
O> В trac wikipedia есть более чем подробная пошаговая инструкция, находящаяся поиском по архиву списка рассылки за полдня максимум. Еще полдня — выкачать все и повторить инструкцию.
А этот обзор для тех, у кого так и не получилось повторить инструкцию, как у меня, например Вероятно, не получилось из за какой-либо мелочи, которая казалась очевидной автору инструкции, но неочевидна человеку, который увидел apache и python первый раз в жизни.
От: Kemm
Дата: 09.03.06 18:56
K>>Одно замечание:
AB>>>На момент написания этого текста, компонент для связи Python и Subversion поддерживал только Python 2.3.x.
K>>Вот это несколько неправда.
AB>здесь Python 2.3 bindings for Subversion 1.3.0 on Win32. При попытке использования Python 2.4.2 все вылетает с ошибкой в стиле "python23.dll не найдена". При попытке подсунуть python23.dll наряду с python24.dll вылетает с ошибкой в стиле "Установлен Python не для этой версии dll".
Эмн... Да, что может не быть собранных win32 биндингов под 2.4.х, я как-то не подумал. Прошу прощения.
AB>Сможете прокомментировать?
Прокомментировал. Привычка к хорошей жизни меня подвела. 8))
От: kwas Россия
Дата: 10.03.06 14:20
Инсталлер бы еще для всего этого дела
If a shark stops swimming, it will die. Don't stop swimming, Mr. Mulder.
Every epic equalizer is iso (c)
От: Ryf
Дата: 13.03.06 10:02
Все замечательно работает.
Дополнительно скачал mod_python для windows. Проинсталлил, поправил httpd.conf апача
Alias /trac d:\trac
<Location /trac>
AuthType Basic
AuthName "TRAC"
AuthUserFile passwd
Require valid-user
</Location>
теперь работает совсем замечательно .
От: Ryf
Дата: 13.03.06 10:04
ссылка на mod_python http://apache.rinet.ru/dist/httpd/modpython/win/3.2.8/mod_python-3.2.8.win32-py2.3.exe
зы. сервер апач 2.0.55
Дата: 13.03.06 10:33
Здравствуйте, Ryf, Вы писали:
Ryf>теперь работает совсем замечательно .
А не мог бы ты так же по шагам для полных чайников? Думаю, многие будут тебе благодарны.
Дата: 21.03.06 08:11
при просмотре кода, кириллица отображается некорректно . Никто не копал, как это обойти? Поисковые запросы с кириллицей просто отваливаются.
Дата: 21.03.06 22:14
А>при просмотре кода, кириллица отображается некорректно . Никто не копал, как это обойти?
Файлы с исходным кодом должны быть в UTF-8 для нормального отображения.
А>Поисковые запросы с кириллицей просто отваливаются.
Вот тут тяжело сказать. Проверил у себя (v0.9.4) — поисковые запросы с кирилицей вполне нормально работают, вот только поиск регистрозависимый
Дата: 22.03.06 07:03
AB>Вот тут тяжело сказать. Проверил у себя (v0.9.4) — поисковые запросы с кирилицей вполне нормально работают, вот только поиск регистрозависимый
у тебя русская версия или английская?
От: kwas Россия
Дата: 22.03.06 09:11
А>Здравствуйте, Anton Batenev,
А>при просмотре кода, кириллица отображается некорректно . Никто не копал, как это обойти? Поисковые запросы с кириллицей просто отваливаются.
См. параметр default_charset здесь.
Re[4]: Standalone TRAC для чайников
Дата: 22.03.06 10:49
AB>>Вот тут тяжело сказать. Проверил у себя (v0.9.4) — поисковые запросы с кирилицей вполне нормально работают, вот только поиск регистрозависимый
А>у тебя русская версия или английская?
Англик. Перевожу вручную — оказалось занимательным делом в освоении питона
От: deprino
Дата: 05.04.06 11:50
Ryf> Перестартануть апач и проверить TRAC http://localhost/trac/
сделал по инструкции.
при попытке зайти на http://localhost/trac/ получаем запрос: "введите имя пользователя и пароль для TRAC на localhost" не один из добавленных пользователей авторизацию не проходит. файл passwd лежит в папке TRACа. в чем может быть дело?
Re[5]: Standalone TRAC для чайников
От: Ryf
Дата: 05.04.06 14:46
Здравствуйте, deprino, Вы писали:
D>Здравствуйте, Ryf, Вы писали:
Ryf>> Перестартануть апач и проверить TRAC http://localhost/trac/
D>сделал по инструкции.
D>при попытке зайти на http://localhost/trac/ получаем запрос: "введите имя пользователя и пароль для TRAC на localhost" не один из добавленных пользователей авторизацию не проходит. файл passwd лежит в папке TRACа. в чем может быть дело?
по-моему я в плане файла паролей я сглючил, у меня логин на апач, свн и трак один и тот-же и пароль соответственно тоже, поэтому когда я заходил на трак реально использовался логин апача и свна, который у меня лежит в файле C:\Program Files\Apache Group\Apache2\passwd
Дата: 15.09.06 10:59
AB>Исходная задача
AB>Для работы над проектом требовалось найти и установить какую-либо систему для поддержки bug-tracking, базы знаний (wiki) и как-либо это все еще завязать с репозиторием исходного кода проекта на subversion. Идеально для данного случая подошла система под названием trac.
Поскольку обновился ряд компонентов, то переделал заметку на более новые версии, несколько поменял текст. Новая версия здесь.
P.S. Если кто желает присоединиться к переводу на русский язык — велком.
Folding@Home on TSC! Russia
Дата: 15.09.06 11:03
Странная ошибка в адресе. https://opensvn.csie.org/traccgi/trac_rus/wiki/StandAloneTracForTeapot
От: filkov СССР
Дата: 28.01.09 23:11
Замечательно!
Но... чайник на дурацкие вопросы неистощим
Что такое
Выглядит, как переменная окружения.
Где она определена?
Санкционный Смотритель.
