Re[3]: [SVN] external diff with directories tree
От: quodum
Дата: 11.03.11 12:50
Оценка: 10 (1)
Здравствуйте, Danchik, Вы писали:
D>Зачем так через ж..у??
Затем, что такой уж весь инструментарий SVN.
D>Есть же в настроечном окне External Programs\Diff Viewer
Это обязательно, но недостаточно для того, чтобы получить графический дифф по поддереву. Для последнего нужно звать TortoiseProc. Команду контекстного меню diff же черепаха сама вешает только на файлы, а на каталоги приходится добавлять руками.
Re[2]: [SVN] external diff with directories tree
От: Danchik Украина
Дата: 11.03.11 12:38
Здравствуйте, quodum, Вы писали:
Q>Здравствуйте, kamre, Вы писали:
K>>Умеет ли svn показывать diff через внешние утилиты вроде Araxis Merge?
K>>Попытался настроить как описано вот здесь, но оно каждый раз по одному файлу показывает, это не юзабельно вообще. Нужно чтобы сразу для всего дерева директорий показывало в Araxis, как это сделать?
Q>Можно сделать для черепахи:
Q>[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\TortoiseDiff\Command]
Q>@="\"C:\\Program Files\\TortoiseSVN\\bin\\TortoiseProc.exe\" /command:diff /path:\"%1\""
Q>
C:\Program Files (x86)\Araxis\Araxis Merge\compare.exe /max
И для мержа: External Programs\Merge Tool
C:\Program Files (x86)\Araxis\Araxis Merge\compare.exe /a2 /max /wait /3 /title1:%tname /title2:%bname /title3:%yname %theirs %base %mine %merged
От: kamre Россия
Дата: 11.03.11 07:27
Когда работал с hg, нужно было только прописать
[extdiff]
cmd.amdiff = C:\Program Files\Araxis\Araxis Merge\Merge.exe
и все работало как нужно.
Re: [SVN] external diff with directories tree
От: quodum
Дата: 11.03.11 12:12
K>Умеет ли svn показывать diff через внешние утилиты вроде Araxis Merge?
K>Попытался настроить как описано вот здесь, но оно каждый раз по одному файлу показывает, это не юзабельно вообще. Нужно чтобы сразу для всего дерева директорий показывало в Araxis, как это сделать?
Windows Registry Editor Version 5.00
(путь, естественно, надо поправить в соответствии с реальностью).
В контекстном меню любой папки появится пункт TortoiseDiff, который будет открывать окошко со списком изменённых файлов, для каждого из которых можно вызвать зарегистрированную в черепахе сравнивалку (а уже там можно прописать араксис или бейонд компарь или ещё кого).
Для команднострочного клиента можно написать скрипт для использования вместо сравнивалки, который будет запоминать передаваемые ему параметры списком в укромном месте (и складировать там же сами файлы), а когда его перестанут дёргать -- по таймауту открывать сравнивалку согласно этому списку. Только нужна сравнивалка, которая умеет работать со списком произвольных пар файлов, а не просто с двумя поддеревьями файловой системы. Я таким извращением развлекался, даже почти довёл его до ума, причём реализовывал в терминах бат-файлов , но потом поставил черепаху и плюнул. Оставил гуёвый дифф через гуи (черепаху), а в консоли -- текстовый дифф.
От: kamre Россия
Дата: 11.03.11 12:32
Q>
Q>
Q>(путь, естественно, надо поправить в соответствии с реальностью).
Q>В контекстном меню любой папки появится пункт TortoiseDiff, который будет открывать окошко со списком изменённых файлов, для каждого из которых можно вызвать зарегистрированную в черепахе сравнивалку (а уже там можно прописать араксис или бейонд компарь или ещё кого).
Не пользуюсь ни Tortoise, ни Explorer. Да и список измененных файлов тоже не очень, удобно видеть слева дерево директорий и справа как это отображается при сравнении директорий в Araxis.
Q>Для команднострочного клиента можно написать скрипт для использования вместо сравнивалки, который будет запоминать передаваемые ему параметры списком в укромном месте (и складировать там же сами файлы), а когда его перестанут дёргать -- по таймауту открывать сравнивалку согласно этому списку. Только нужна сравнивалка, которая умеет работать со списком произвольных пар файлов, а не просто с двумя поддеревьями файловой системы. Я таким извращением развлекался, даже почти довёл его до ума, причём реализовывал в терминах бат-файлов , но потом поставил черепаху и плюнул. Оставил гуёвый дифф через гуи (черепаху), а в консоли -- текстовый дифф.
В hg external diff создает в %TEMP% две директории и на них запускается Araxis, надеялся тоже самое и для svn получить. А самому писать для этого скрипты — изврат какой-то... Элементарная же вроде вещь для scm. А Tortoise не умеет эти директории создавать, только списком файлы предлагает?
От: quodum
K>В hg external diff создает в %TEMP% две директории и на них запускается Araxis, надеялся тоже самое и для svn получить. А самому писать для этого скрипты — изврат какой-то... Элементарная же вроде вещь для scm. А Tortoise не умеет эти директории создавать, только списком файлы предлагает?
Не умеет, насколько я знаю.
От: Mr.Cat
Дата: 11.03.11 14:36
K>здесь
Не, это, насколько я помню, вовсе не то. Эти опции вообще отключают встроенный svn-овский движок диффа/мержа и вместо этого используют указанный. Тебе же просто надо заменить черепаховские diff и check for modifications на свои.
Мне кажется, quodum наиболее правильный вариант предлагает.
От: byleas
Дата: 22.03.11 17:38
Не оно?
config:
### Section for configuring external helper applications.
[helpers]
diff-cmd = C:\Program Files\Araxis\Merge\AraxisSVNDiff.exe
От: kamre Россия
Дата: 20.06.11 08:27
Здравствуйте, byleas, Вы писали:
B>Не оно?
B>config:
B>### Section for configuring external helper applications.
B>[helpers]
B>diff-cmd = C:\Program Files\Araxis\Merge\AraxisSVNDiff.exe
Не работает такое: опять дофига вкладок открывает и никакого diff для дерева директорий не делается.
Нашел, что можно напрямую с ревизией из репозитория сравнение запускать: http://www.araxis.com/merge_mac/topic_plugin_subversion.html Но это уже не локальная операция получается и работает очень долго. Нужно как-то сравнить с base revision из того, что в .svn директориях хранится, чтобы работало также быстро как и svn diff. Умеет так сравнивать Araxis?
P.S. Решил вернуться к этому вопросу. До этого довольствовался простомтром diff в Subversive плагине, но после реорганизации директорий в проекте стало видно не все изменения в Subversive.
