H>Достаточно ли скинуть все три диска в кучу?
Нет, не достаточно, т.к нужно будет править msdn.msi файл. В msi файле в таблице Media находятся метки CD дисков, которые нужно исправить на одну и туже (которая будет у DVD диска). Это можно сделать 2 способами:
1) используя конвертер msi2xml, преобразовать файл msdn.msi в xml файл. Затем в полученном XML файле исправить метки диска и сконвертировать обратно при помощи xml2msi. Конвертер можно скачать с http://sf.net/projects/msi2xml
2) воспользоваться hex-редактором и заменить Media label. Для этого необходимо при помощи любой проги, которая показывает содержимое таблиц msi файла (orca, MaSaI, etc) посмотреть названия меток дисков в таблице Media. Затем при в hex-редакторе (я использовал UltraEdit, но подойдёт любой, который может открывать большие файлы) нужно найти эти метки и заменить их на свою, которая по длине должна быть не более чем длина оригинальных. Лишние символы нужно заменить на 0х00 (если меньше).
После того, как файл msdn.msi исправлен
. Все содержимое 3-х дисков переписываем в одну папку, заменяя одинаковые файлы. Меняем оригинальный msdn.msi на исправленный и... можно записывать на DVD.
H>А вот если я хочу два разных MSDN зарезать, то прокатит ли для каждого своя папка от корня (D:/apr2004/..., D:/jan2002/...)? или установщик ищет файлы строго с корня?
Установщик ищет файлы начиная с той папки из которой он был запущен.
... << RSDN@Home 1.1.4 beta 2 r172>> :: Tvangeste — From Nameless Oracle
Hello, hellas!
You wrote on Fri, 08 Oct 2004 03:11:14 GMT:
h> Достаточно ли скинуть все три диска в кучу?
h> А вот если я хочу два разных MSDN зарезать, то прокатит ли для каждого
h> своя папка от корня (D:/apr2004/..., D:/jan2002/...)? или установщик
h> ищет файлы строго с корня?
должно работать ...
я сливал три диска в одну папку и инсталил с винта, не из корня — работало ...
With best regards, Aleksey Radionov.
Posted via RSDN NNTP Server 1.8
D:/apr2004/...,
This software required Windows 95 or better...
So I installed Linux
Здравствуйте, hellas, Вы писали:
Нет, не с корня. Там в файле readmedn.htm есть раздел "To manually copy the Library contents to a network folder", в котором описывается, как создать папку, содержащую "правильный" дистрибутив MSDN.
Блин! У меня обратная задача стоит
Есть MSDN (копия с DVD)? хочу его "размазать" по CD.
Зайди ко мне, дам списать
Игорь
А>Зайди ко мне, дам списать
А>Игорь
А че, вот возьму и зайду
Николай
